Abgeschickt von TT am 07 Juli, 2003 um 21:46:11
Antwort auf: Re: Frontschaden R 80 ST von Gerold am 07 Juli, 2003 um 09:49:20:
: Hallo TT,
: nach meiner Erfahrung (kleiner Auffahrunfall auch mit ST) ist die obere Gabelbrücke garantiert hinüber. Die mitlere Bohrung für die Hutmutter von der Lenkkopfbefestigung hat sich in ein Langloch verwandelt. Außerdem solltest Du mal zumindest den Rahmen im Bereich der Knotenbleche am Lenkkopf auf Schäden untersuchen oder am allerbesten den Rahmen vermessen lassen.
: Thema Gabel. Dem BMW Baukasten sei Dank kannst Du fast alle Gabeln verbauen, die an BMW Motorrädern je verbaut wurden. Das ganze funktioniert deshalb, weil BMW mehr oder weniger immer die gleiche Geometrie beim Lenkkopf verwendet hat. Es passt also die Gabel mit ATE Bremszangen der ersten R100RS genauso wie eine GS Gabel oder sogar eine K75 oder K100 Gabel.
: Was dann aber nicht unbedingt zur ST passt ist die Achse vom Vorderrad. Hier gibt es unterschiedliche Durchmesser.
: Also wenn Umbau auf andere Gabel, dann am besten mit entsprechendem Vorderrad komplett.
Hallo Gerold,
auch Dir vielen Dank für die Tips. Den Rahmen werde ich sowieso vermessen. Hoffe, da hat´s nichts.
Bei den Gabeln hat man nur das Problem, daß die meisten Gußfelgen verwenden. Ich werde mich nach einer originalen umsehen. Trotz der Spaghettirohre war ich bislang zufrieden. Trotzdem gut zu wissen,daß die meisten anpaßbar sind (falls ich nichts finde).
TT
