Abgeschickt von Peter am 09 Juli, 2003 um 12:32:29:
Antwort auf: drosselklappe von pip am 07 Juli, 2003 um 15:35:41:
Hallo , seid ihr sicher dass es ein Vergaser Problem ist ?
Es heisst es waere eine nicht serienmaessige Zuendung verbaut.
Wie verhaelt sich die Fruehverstellung (bei kaltem oder warmen Motor) ?
Wird sie wie original ueber den Fliehkraftversteller gesteuert ?
Dann koennte genau dieser bei heissem Motor auf frueh haengen bleiben.
Beim Anblitzen kann man das eindeutig erkennen.
Zu Vergaser faellt mir nur irgendeine Form von Falschluft ein. Das macht sich jedenfalls mit seltsamen Drehzahlveraenderungen bei heissem Motor bemerkbar.
Gruss Peter
