Re: zündung entstören?
Abgeschickt von hansen am 11 Juli, 2003 um 09:05:56:
Antwort auf: zündung entstören? von robert am 10 Juli, 2003 um 22:22:00:
: hallo zusammen,
: mal eine frage: wenn man zündkerzen mit einer R (also entstört) kennzeichnung (z.b. dpr7 bpr8 oä) hat, auch noch einen entstörten zündkerzenstecker verwenden?
: oder was passiert wenn mans nicht macht? geht da irgendwas kaputt?
: was passiert wenn der kerzenstecker entstört ist, diezündkerze aber nicht?
: danke für eure antworten
: vg
: robert
Hallo Robert,
in kürze ein paar Varianten:
1. Serienzustand: Kerzen nicht entstört, Kerzenstecker entstört, Zündkabel entstört (Widerstandskabel)
2. Zündkerze entstört (BPR6ES, WR7DC usw.), Kabel und Stecker nicht entstört: Wirkung ausreichend gut. Diese Variante fahre ich auf meiner G/S (Ariete Bootsstecker, Silikon-Zündkabel).
3. Kerzenstecker entstört (z. B. NGK), Rest nicht entstört: funktioniert auch gut.
4. Nix entstört: bei den 91er Modelle fängt dann häufig der Blinkgeber an, rumzuspinnen; die meisten Fahrradcomputer steigen dann bei niedrigen Drehzahlen aus und zeigen irgendwelchen Blödsinn, dein Nachbar hat Schnee auf dem Fernsehschirm und in deinem Werkstattradio knarzt und knistert es... laufen tut die Kuh trotzdem, aber wenn du irgendwelche Elektronik dran hast, ist die nicht mehr betriebssicher.
