Re: ruckeln bei niedriger Drehzahl !
Abgeschickt von wolfgang am 11 Juli, 2003 um 10:28:21
Antwort auf: ruckeln bei niedriger Drehzahl ! von mastles am 10 Juli, 2003 um 19:34:32:
: Hallo,
: habe seit letzter Woche an meiner R 100 GS (Bj 88) folgendes Problem. Wenn ich z.b bei Tempo 130 das Gas wegnehme und so gemütlich im 5 Gang auf Tempo 80 kommen will, um in den 4 zu schalten, fängt sie an zu ruckeln. Wird bei geringerem Tempo eigentlich nicht besser. Das ruckeln ist nur bei konstanter(schneller) Fahrt weg.
: Hat jemand von euch nen Tip, was das sein kann ?
: Danke & Gruß
: mastles
Könnte es sein, dass der Fliehkraftversteller der Zündung hängt? Schau doch mal mit einem Stroboskop bei Leerlauf und bei Drehzahlen über 3000 U/min nach, ob die Markierung passt und beim Gaswegnehmen wieder auf Spätzündung zurückgeht
