Abgeschickt von Andi am 11 Juli, 2003 um 13:59:00:
Antwort auf: Re: Reifen - genauer TKC80 zu teuer was jetzt... von ARAL am 11 Juli, 2003 um 13:29:21:
: : hi ARAL,
: : ja - klasse!
: : jetzt gibt es da nur noch ein problem.
: : weder den MFC 12 Stone Master/MFC 14 MX Master Front noch den MCE Karoo gibt es schlauchlos (oder?) erschwerend kommt noch dazu das man den MFC 12 Stone Master wohl nicht ohne messerbarbeitung der stollen auf eine "normale" 100er GS felge bekommt. was jetzt?
: : gruß andi
: Oki: Ich hab einfach einen Schlauch reingelegt, verbietet Dir ja niemand! Zumindest in meinem Schein (R80GS Basic Bj 96) steht bei Feld 20 bzw 21 nix von TL. Und das ist Maßgebend.
: Ich hab bisher immer die Stollen vom Stonemaster rechts beschnitten, aber mit einem 5mm Distanzstück würde es auch so passen. Alternativ werde ich nächstes mal den 120er ausprobieren, der dürfte dann ungefähr so breit sein wie ein "normaler" 130er.
: Qruß ARAL
Hallo ARAL,
nein verbieten tut dir das niemand und mir auch nicht. Aber wenn dir einmal einmal ein Schlauch geplatzt ist und das vielleicht grad beim überholen und du nur mal noch grad so mit dem leben davongekommen bist - dann verbietest du es dir vielleicht selbst...
deshalb werde ich mir ganz sicher nie mehr ein Schlauch reinlegen.
Gibt es denn keine Schlauchlose Alternativen zum TKC 80???
Gruß Andi
