Re: kipphebelwechsel
Abgeschickt von Flattwin-Diletant am 11 Juli, 2003 um 19:39:14:
Antwort auf: kipphebelwechsel von mattes am 11 Juli, 2003 um 14:10:56:
: ich muß einen kipphebel auswechseln (Pitting),kann ich die Schrauben lösen,den hebel wechseln und alles mit dem drehmomentschlüssel wieder anziehen,oder muß auf jeden fall der zylinderfuß und der zylinderkopf neu gedichtet werden ?
: Danke für antworten !!!
Undichtigkeiten am Zylinderfuß verhinderst Du beim tauschen des Kipphebels, wenn die Zuganker der Seite auf der,der Kipphebel nicht getauscht wird noch ein wenig unter Spannung bleiben. Also die Muttern lösen und ein WENIG wieder anziehen
