Abgeschickt von hansen am 14 Juli, 2003 um 07:55:13:
Antwort auf: Re: ich suche auch noch ein Tank der nie leer wird von Erna am 13 Juli, 2003 um 11:55:37:
: sind die Hähne auf allen Stellungen durchlässig?
: hast Du evtl. Dreck unten im Tank.
: gruß Erna
: : Hallo,
: : bei meiner R100RT, Bj. 78 lässt sích die Reserve nicht ausfahren, d.h.: es lief nur sehr weing Sprit nach komischerweise nur links, dabei sind doch die Leitungen miteinander verbunden.
: : Beim Tanken, mit Ach+Krach Tankstelle erreicht, gingen nur Knapp über 20l rein.
: : Woran kann das liegen?
: : Benzinhähne sind durchgängig.
: : Dazu direkt noch eine Frage: kriegt man die Dichtungen in den Benzinhähnen einzeln oder muss man den ganzen Hahn kaufen, es sind Karkoma Hähne dran.
: : Ich hatte die Hähne mal ausgebaut, um den Filter daran, der im Tank liegt (lt. Werkstattbuch), zu reinigen. War aber kein Filter dran???
die Karkoma-Hähne gibt es nicht mehr, Einzelteile vermutlich auch nicht, die Anschlußdichtung zum Tank ist aber die gleiche wie bei den neueren Hähnen. Bei deiner Kuh scheints sozu sein, also ob zumindest bei einem Hahn der Reservekanal mit Dreck zugestopft ist, könnte daran liegen, daß mal jemand die Siebe entfernt hat. Ausbauen, komplett zerlegen und reinigen und beim Einbauen neue Siebe spendieren.
