Abgeschickt von Riedemann Jean Claude am 14 Juli, 2003 um 21:48:05:
Antwort auf: Re: Hallgeber + Schlieswinkel von olav am 09 Juli, 2003 um 14:08:24:
: : Hallo ,
: : Danke für die interesanten Angaben ( Forum 30 / 06 ).
: : Es fehlt mir jetzt noch die Auskunft zur meiner Frage : " Kann eine teilweise defekte Elektronik am Hallgerät zu einem zu schwachen Funken führen und eventuel den Motorlauf beeinflüssen ? "
: : Ich suche nähmlich zeit längere Zeit eine Erklärung zu der launische Laufkultur meiner R100GS PD 93.
: : Teilweise sanft wie auf einem Luftkisse,und dann ohne Warnung wieder rauh . Alles ausser dem Hallgeber wurde X mal gescheckt ( Reinigung + vergasersynchro, Zündspule, Zündbox, Kabel und Kerzen gegen die einer gesunde Maschine getaust, Ventile + Kompression... alles OK ) deswegen die Spur zum Hallgeber.
: : Nochmal danke vorraus .
: : Jean Claude
: Hallo Jean Claude
: Meine 93 GS hate einen Hallgeber der bei höheren Temperaturen einen Fehler entwickelt hat!
: War schwer zu finden da nach auftrtenden Defekt bei der Suche sich der Hallgeber wieder abgekühlt hat und nichts zu finden war.
: Habe dann durch einen Tip aus dem Forum den Hallgeber mit einem "Föhn" erwärt und siehe da der Fehler war reproduzierbar und gefunden.
: Vielleicht ist das auch eine mögliche Fehlerunsache bei deiner Zündungsproblemen.
: bis dann
: Olav
Habe am Samstag die komplette Zündanlage meiner GS durch die einer gut fuktionierende Maschine ausgetauscht (vom Hallgeber bis Kerzen ) alles ohne Erfolg .
Ich werde eventuel nach der Saison das Spannsystem der Steuerkette mal überprüfen, es könnte ja sein das es nicht immer sauber funktioniert und Unruhe in das Zündsignal bringt, die Kette selbst möchte ich mal bei diesem KM Stand auschliessen.
Vielen dank an alle und " Bonne route "
Jean Claude.
