Nicht die Zündspule, sondern ...
Abgeschickt von Markus G. am 15 Juli, 2003 um 10:34:05:
Antwort auf: Re: G/S bockt und knallt kurz von Carsten am 15 Juli, 2003 um 09:48:13:
den Zündauslöser.
Der ist hinter dem LiMa - Deckel das silberne Döschen im unteren Bereich.
Nur dann tauschen, wenn Du alle anderen Ursachen ausschließen kannst. Denn das Teil ist sehr teuer (ca. 150 EUR gebraucht) und geht normalerweise nie kaputt. Beim Wechseln die Einstellung merken bzw. die Zündung neu einstellen lassen!
Markus G.
