Abgeschickt von Gerd am 15 Juli, 2003 um 15:46:15:
Antwort auf: Re: Vorderbremshebel Leerweg 80 GS Basic = 40 mm? von Matthias am 15 Juli, 2003 um 10:20:54:
Hallo Matthias,
danke erstmal!
Wenn wir mal auf http://www.xmission.com/~wendell/GS/node74.html schauen: welche Pos-Nr. meinst Du?
Naiv gedacht, wäre es die Nr. 23, die einfach am Hebelende etwas länger sein müßte.
"Schwergängig" fühlt sich das ganze übrigens nicht an. Der Hebel kommt auch ganz prima zurück.
Grüße - Gerd
: Hallo Gerd,
: ich kann mich dunkel entsinnen, mal etwas von einem
: schwergängigen Kolben gelesen zu haben (der, der
: sich zwischen Bremshebel und der Flüssigkeit im Behälter befindet). Der geht dann nicht richtig raus
: und Du kannst daher nicht den vollen Hebelweg nutzen...
: Ciao,
: Matthias
: : Hallo Expeddn,
: : trotz peniblem Entlüften ist auch nach der heutigen Montage einer Stahlflex-Leitung der Leerweg bei meiner Serien-Vorderbremse (80 GS Basic '96) gut 30-40 mm, so daß eigentlich erst ca. 30 mm vor dem Lenker Druck kommt. Dann ist die Sache richtig schön hart, nix deutet auf Luft etc. hin. Ich kann aber mit Kraft fast bis zum Lenker ziehen (würde so aber blockieren, ich schätze so ab 10-20 mm vor dem Lenker). Bremsbeläge 3-4 mm.
: : Dies war schon immer so. Ich hab mich schon dran gewöhnt, und es hat natürlich auch mit der Bremsleitung nix zu tun. Trotzdem würd ich gern mal wissen, wie das so bei Euch ist. Muß das so? Kann man da was ändern? Einstellen?
: : qgruß - gerd
