Abgeschickt von rainer-r am 17 Juli, 2003 um 22:45:50:
Antwort auf: elektrik hat schlapp gemacht r100gs von seppi am 17 Juli, 2003 um 20:43:20:
Hi,
also nach den vielen unendlichen Geschichten, die es dsbzgl. darüber hier im Forum gibt, kann es eigentlich nur der Rotor sein, es sei denn die Batterie ist kaputt.
Genau kann das nur Joerg aus Lausanne sagen.
In der Zwischenzeit kannst du ja mal die ca. 3,4 Ohm testen und nach weiteren Tipps forschen.
Es sei denn der 3,4 Ohm-Test sagt schon alles.
Prüf aber auch nochmal genau die Kohlen bzw. mess mal den Widerstand durch die Kohlen. Manchmal sehen die nur gut aus, sinds aber nicht wirklich.
gruss
rainer
: Hallo Ihr Kuhtreiber,
: bin neu im forum und habe auch gleich ein paar fragen in den seitentaschen.
: bei meiner r100gs pd bj 1988 (Km50T) habe ich seit letztem wochenende ein problem mit der elektrik.
: es stellt sich wie folgt dar,
: - am anfang ging das batterielämpchen wärend der fahrt an, dann wurde die stromversorgung immer schwächer, dann sprang sie nur noch mit dem kickstarter an, bis sie dann garnicht mehr lief.
: sicherungen sind alle ok.
: relais sehen auch i.o. aus.
: kohlen der lichtmaschine scheien auch zu passen.
: was kann es sein?
: ciao seppi
