Abgeschickt von Frank am 18 Juli, 2003 um 13:33:52:
Antwort auf: elektrik hat schlapp gemacht r100gs von seppi am 17 Juli, 2003 um 20:43:20:
: Hallo Ihr Kuhtreiber,
: bin neu im forum und habe auch gleich ein paar fragen in den seitentaschen.
: bei meiner r100gs pd bj 1988 (Km50T) habe ich seit letztem wochenende ein problem mit der elektrik.
: es stellt sich wie folgt dar,
: - am anfang ging das batterielämpchen wärend der fahrt an, dann wurde die stromversorgung immer schwächer, dann sprang sie nur noch mit dem kickstarter an, bis sie dann garnicht mehr lief.
: sicherungen sind alle ok.
: relais sehen auch i.o. aus.
: kohlen der lichtmaschine scheien auch zu passen.
: was kann es sein?
: ciao seppi
Hallo Seppi,
bei mir war es die Diodenplatte. Kann man auch leicht erkennen, wenn sie ausgebaut ist.
Gruss Frank
