Abgeschickt von Joerg am 21 Juli, 2003 um 08:56:41:
Antwort auf: Blinker und Voltmeter von Riedel Klaus am 16 Juli, 2003 um 08:06:20:
Hi,
: Jedesmal wenn ich blinke sehe ich es am Voltmeter. Der Zeiger geht im Blinkrythmus
Das ist normal, Du ziehst da immerhin "ein paar" Ampere aus der Batterie.
: von 12-16 Volt. ist doch nicht normal oder?
16 Volt ist nicht normal. Dazu 2 Kommentare:
- das Voltmeter ist leider nicht an der Batterie, sondern irgendwo "vorne" im Kabelbaum angeklemmt und bekommt daher den ganzen Spannungsabfall auf der Leitung mit (Test: Motor ueber 2000/min drehen und dann mal mit und ohne Fahrlicht messen :-).
- das Voltmeter ist auch nicht unbedingt genau. Das von meiner R100TIC zeigt z.B. 13 V an, wenn in Wirklichkeit knapp 14 V an der Batterie anliegen.
Aber 16 Volt Anzeige ist nun wirklich etwas grob ... vergleich doch mal mit einem "richtigen" Voltmeter, ob der Regler noch OK ist. Du solltest mit Licht nicht deutlich ueber 14...14.5 Volt (gemessen an der Bordsteckdose oder Batterie) kommen.
Gruss aus Lausanne,
