Abgeschickt von Gerd am 21 Juli, 2003 um 09:32:54:
Antwort auf: Re: Öl in der Kardantunnelmanchette von Matthias aus Genthin am 21 Juli, 2003 um 09:01:45:
Hatte auch grad das Problem, dass da irgendwie Öl in dem Kartdantunnel lief. Den Simmering am Getriebeausgang kann man ohne Getriebeausbau wechseln. Dazu muss die Schwinge komplett raus, damit man Platz hat. Ausserdem braucht man einen Abzieher für den Flansch, wo die Kardanwelle mit den 4 Feingewindeschrauben angeschraubt ist. Ich habe den Simmering mit Silikon eingesetzt, da ist die Kerbe oben gleich mit zu. Geht eigentlich vom Aufwand. Getriebe raus dauert länger, bei mir jedenfalls.
Gruss Gerd
