Re: Beschleunigsungsverhalten R 100 S
Abgeschickt von Stephan am 21 Juli, 2003 um 10:44:06
Antwort auf: Beschleunigsungsverhalten R 100 S von R. Wahl am 20 Juli, 2003 um 19:41:29:
Hallo R. Wahl,
Du solltest schon genauere Angaben machen. "Ungern beschleunigen" ist sehr mau ausgedrückt. Bedeutet Dies nur schlecht beschleunigen aber ohne zu ruckeln, schön gleichmäßig oder heißt das es ruckelt stark beim beschleunigen und man kommt nicht vom Fleck. Wenn es ruckelt, ruckelt es dan auch bei Konstantfahrt? Kommen Fehlzündungen? Wenn es die Membrane wäre müßtest Du immer etwas merken, da der Zylinder mit der kaputten Membrane immer hinterherhinken würde (deutlicher Leistungsverlust). Damit würdest du nicht lange fahren wollen. Bitte etwas genauer beschreiben. Gruß, Stephan.
: Meine R 100 S hat neuerdings das Problem, dass bei sie nur höchst "ungern" beschleunigt. Unterbrecherkonkakte sind erneuert, Zündung eingestellt. Kann dies auch eine Vergasersache (Membrane?) sein?
: Viele Grüße
: R. Wahl
