Abgeschickt von flo am 22 Juli, 2003 um 08:59:08:
Antwort auf: Re: Besser HPN-Lösung von Martin am 21 Juli, 2003 um 20:20:39:
das mit der original-Druckplatte kannst Du vergessen! Dadurch, daß die Beläge bei der Serienkupplung mit kleinen Wellscheiben (wie Blattfedern) unterlegt sind, haben Sie einen "weichen" Druckpunkt bzw. Einrückvorgang, der sich in der Dosierbarkeit bemerkbar macht (weil die Beläge sich erst bewegen, bevor sie anliegen und das volle Moment übertragen können), aber auch Weg (an der tellerfeder und Druckplatte und somit auch am Seilzug) kostet. Die Übersetzung der Duckplatte (definiert durch den Radius der Berührungslinie Druckplatte-Tellerfeder) ist darauf ausgelegt. Die Sportkupplungen von HPN/Touratech etc. haben "starre Beläge", das heißt Du brauchst effektiv viel weniger weg am Seilzug, um zwischen voll gelüftet und voll zu zu verschieben. Dadurch wird die Dosierbarkeit beeinflusst. Die K75 Druckplatte hat den Berührungspunkt auf einem anderen Radius und ändert damit die Übersetzung zwischen hanhebel und Reibscheibe dahingehend, daß die Dosierbarkeit wieder passt. Dazu reicht dann auch die schwache Feder der 800er Modelle.
Für die HPN Hydraulik-Kupplungsbetätigung ist diese Konstellation unerlässlich, da die Hydraulik nicht genausoviel weg stellen kann wie der originale Seilmechanismus. Der von der Hydraulik zur Verfügung gestellte Weg reicht in verbindung mit den "federnden" Original-Reibscheiben gerade so ganz knapp zum Trennen - das ist dann nix!
Gruß, Flo
