Abgeschickt von Patrick Christian am 22 Juli, 2003 um 10:26:18
Antwort auf: Bremsentuning von Patrick Christian am 21 Juli, 2003 um 14:16:33:
Hallo noch einmal,
na, ganz so einfach ist es denn nun doch wieder nicht.
Ich habe mir einen Deckel des Achsantriebes besorgt
mit entsprechendem Bremsschlüssel, nur dann ist
sicher gestellt das die abgedrehten Bremsbacken auch
wirklich Rundlaufen. Diesen Deckel spanne ich mit leicht
betätigten Bremsschlüssel in die Drehmaschine, dann Drehe
ich die eingespannten Backen genau auf den jeweiligen
Trommeldurchmesser, wenn man dann den Bremsschlüssel in die
Ruhestellung zurück Dreht, bekommt man den nötigen Freiraum
zwischen Belägen und Trommel.
Nur das Belägen der alten Belagträger nützt recht wenig, die Firmen
können immer nur einen Radius schleifen bzw. drehen, das ist dann immer
nur ein Kompromiss und kommt den originalen beim freundlichen gleich,
nur wesentlich Billiger und vermutlich mit einer besseren Belagmischung.
Wirklich genau und erfolg versprechend ist da leider nur der von mir
beschriebene Weg.
Gruß Patrick
Ach so , Asbest ist in der heutigen Zeit eigentlich kein Thema mehr,
wenn auch die alten Asbesthaltigen Beläge wesentlich besser waren.
