Abgeschickt von Kommerzienrat am 22 Juli, 2003 um 21:59:52
Hallo
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Anlasserproblem: der Anlasser startet den Motor mal tadellos und auf Anhieb, dann wieder nicht. Wenn er nicht startet, hört man deutlich das Anziehen des Magnetschalters, aber der Anlasser setzt noch nichtmal zum Drehen an. (Dabei kann er das problemlos, da er ja immer mal wieder fehlerfrei funktioniert). Ich dachte zunächst, der Magnetschalter sein vielleicht über'n Jordan und zieht vielleicht nicht mehr voll durch (sodass der Strom für den Anlasser nicht geschaltet wird). Habe mir dann von einem Freund einen tadellosen Anlasser geliehen. Damit habe ich das selbe Problem.
Habe dann mit dem Kickstarter den Motor ein paarmal 'rumgedreht (vielleicht stehen die Zähne ungünstig aufeinander): hilft nichts.
Kommt da kein Strom am Anlasser an? Aber am Magnetschalter ist Strom! Blockiert irgendas meinen Anlasser, was nicht im Anlasser selbst ist (beide Anlasser funktionieren nicht!).
(Erschlaffter) Muhgruß
Kommerzienrat
