Abgeschickt von Patrick Christian am 23 Juli, 2003 um 10:49:10
Antwort auf: Re: Bremsentuning von Joerch am 22 Juli, 2003 um 17:35:03:
: Moin Patrick,
: prima Idee,trotzdem nur nochmal zum Verständnis:
: Machst du das um sofort nach Belagwechsel
: Bremsleistung zu haben,weil der Duchmesser sofort passt)???
=> er paßt aber nur, weil es von vorne herein Übermaß Beläge sind, die verwendet werden.
: Oder ist das Belagmaterial wesentlich besser??
=> ich habe zwar nichts spezielles Bestellt, aber die möglichkeiten mit der Belagmischung etwas zu machen besteht natürlich auch noch.
: Oder ergibt sich die bessere Bremsleistung dadurch ,dass der
: Winkel vom Bremshebel steiler zur Kraftrichtung
: stehen kann und der Hebelweg kürzer ist???
=> wenn die Einstellung der Bremse (Winkel zum Seilzug) nicht stimmt, braucht man gar nicht erst anfangen, das sollte eigentlich selbstverständlich
stimmen, läßt sich aber unabhängig von Belagstärke und Verschleiß einstellen.
Gruß Patrick
: Boxergrüsse Joerch
