Re: G/S bockt und knallt kurz II
Abgeschickt von ARAL am 24 Juli, 2003 um 15:28:20:
Antwort auf: Re: G/S bockt und knallt kurz II von Carsten am 24 Juli, 2003 um 14:37:08:
: : checke auch mal den Killschalter, der war bei meiner Kuh mal der Übeltäter...
: Hmmm - gibts da nen Trick? Oder muß ich durchmessen?
: Grusz
: .Carsten
messen ist bei so einem einmal aufgetretenen Fehler immer etwas schwierig. Schau einfach mal rein ob die kontakte sauber sind. Bei mir wars so: Motor ging plötzlich aus. Zündung aus- Zündung an - ein Knall. Anlasser betätigt, Motor läuft. Kurze Zeit später das gleiche. Dann hab ich zufällig den Killschalter betätigt und schwuppdiwupp war das Problem weg. Aufgemacht und siehe da: Dreck und Wasser! Geputz und das Problem trat seither nicht mehr auf.
Aber dafür kamen dann völlig oxidierte Steckverbindungen dazu, die die gleichen Symptome hervorrufen :-( Desshalb hab ich dann die Stecker alle rausgenommen und die Kabel verlötet, Stecker unterm Tank braucht doch eh kein mensch ;-)
Viel Spaß beim suchen
