Abgeschickt von Matthias am 28 Juli, 2003 um 14:33:17
Antwort auf: R80 GS Bj. 91,Keine Spannung ab dem Anlasser von oleif am 28 Juli, 2003 um 13:52:20:
Hallo!
Könnte das Entlastungsrelais sein! Du hast doch schon
den neuen Kabelbaum mit den 2 kleinen schmalen Relais und dem großen Anlasserrelais, oder? Wenn
ja, tausche mal die beiden kleinen Relais untereinander (das 2. ist nur für die Hupe)...
Viel Erfolg,
Matthias
: Von der Batterie bis zum Anlasser ist voll Saft da,
: wenn ich die Zündung einschalte leuchten die Kontrollleuchten nicht, Scheinwerfer usw funktioniert auch nicht. An der Batterie sind alle Kabel dran, die Sicherungen sind auch o.k.. Das einzige wes geht, ist die Parklichtfunktion.Ich vermute irgendein Steckkontakt oder Kabelbruch. Wer weiß dringend Abhilfe und wo kann ich einen Stromlaufplan bekommen ?
