Abgeschickt von oelzeug am 28 Juli, 2003 um 23:19:15:
Antwort auf: Kupplung eingestellt, jetzt liegts nur noch am Lenkkopflager von sntsjaeger am 28 Juli, 2003 um 22:43:50:
: Hi Leute,
: danke für die Tipps zum Kupplungseinstellen, das hat prima geklappt.
: Nun hab ich da nur noch mein kleines Problem mit dem Lenkkopflager. Ich hab die Lager komplett gewechselt und nun kleinere Schwierigkeiten beim einstellen.
: So fest ich die Lenkkopflagermutter auch anziehe, ich bekomme das Lager einfach nicht fest. Es hat da immer noch leichtes Spiel und man spürt ein deutliches wacheln am Vorderrad. Wie stark darf ich denn die Lenkkopfmutter anziehen??
: Bis bald
: Andreas
ohjesses,
haste die lagerschalen ordentlich reingeklopft?
wenn ja, dann mach die inbusse der gabelbrücken RICHTIG locker.. OBEN & UNTEN...
alsdann ziehste das lager richtig fest.. per o.g. mutter und lockerst die ganze choose bis die gabel spielfrei von lechts nach rinks geht.
ansonsten klingt das, was du machst nach schrauberdesporado..
oez
