Abgeschickt von ARAL am 30 Juli, 2003 um 07:36:53:
Antwort auf: Re: Soll natürlich Stösseltasse heißen!!! von Schorsch am 29 Juli, 2003 um 16:29:10:
Hallo Schorsch,
Teil 1 ist der Stössel, den kannst Du am besten (vieleicht sogar nur, weis nicht ob der auch nach innen genug Platz hat) nach außen herausziehen (magnetheber) wenn Du den Zylinder runter hast. Teil 2 ist der Dichtgummi von den Schutzrohren, also nix weiter dazwischen.
Wenn Du noch 1 Tag Geduld hast prüfe ich ob die Stössel auch innen herausgehen, dann mußt Du den Zylinder nicht schon wieder runterreissen...aber dafür die Nockenwelle ausbauen, fraglich was schneller geht.
Qruß ARAL
