Abgeschickt von Udo am 30 Juli, 2003 um 12:21:30
Antwort auf: r 80 gs zu mager von ktmrobert am 30 Juli, 2003 um 09:27:06:
: Hallo
: Meine R 80 GS ist in meinen Augen viel zu mager.
: Kerzen sind fast weiss.
: Habe Serienbedüsung drin, Nadeln neu 3.Kerbe und die Vergaser auch schon neu abgedichtet.
: Membranen auch neu.
: Die Schwimmer sind das einzige was ich nicht ersetzt habe.
: Irgend jemand eine Idee?
Hi!
Wieso meinst du denn, dass sie zu mager ist?
Klingelt sie etwa bei hoher Last und hohen Temperaturen?
Die GS darf ruhig ein bischen mager laufen. Ideal ist es, wenn sie im Schiebebetrieb ein bischen patscht.
Wenn du Angst hast, sie könnte zu heiß laufen, kannst du auch ohne Probleme etwas kältere Kerzen, z.B. die NGK BP 7 ES reinschrauben.
Muhgruß
udo
