Abgeschickt von Helmchen am 31 Juli, 2003 um 09:58:47
Antwort auf: Re: Endanschlag - Marzocchi-Sportfederung von Rainer am 30 Juli, 2003 um 19:00:39:
Danke für die Antwort, aber leider nicht. Die Endanschläge müssen Metallrohrstücke mit einer engeren Hülsenseite sein, sie kommen zwischen die untere Abschlussschraube und das Gewinde dieser Schraube am unteren Ende der gesamten Manschette, denke ich zumindest.
Grüße Helmchen
: Hi Helmchen,
: erstmal herzlichen Glückwunsch! Sind gut, die Dinger.
: Meinst Du mit Endanschlag die Distanzhülsen aus schwarzem Kunststoff? Ich hoffe, Du meinst nicht die Verschlüsse, die sich am oberen Punkt der Gabelbrücke befinden. Das dürfte nämlich wirklich ein Problem sein.
: Wenn Distanzhülsen, kannst Du die Originalen nämlich aufbohren. Die Länge hängt dann davon ab, welche Q Du fährst und welches Gelände. Bei einer PD mit Wasserrohr und gr. Tank halt etwas mehr Vorspannung, bei z.B. einer Basic eher weniger. Ich hab leider aber nicht mehr in Erinnerung, wie lang die von mir verbauten Hülsen waren.
: Gruss
: Rainer (K)
