Abgeschickt von Joerg am 31 Juli, 2003 um 22:51:53:
Antwort auf: Re: unruhiger lauf bei leerem Tank von oelzeug am 31 Juli, 2003 um 17:30:26:
: : Hi
: : : : bau mal die benzinhähne aus und check die siebe. wahrscheinlich haste dreck unten im tank.
: : : ?!?!? Wenn das Sieb dicht ist müßte das Phänomen doch immer da sein, oder?
: : Nee, denn bei vollem Tank hast Du etwas mehr "Druck" auf dem Dreck und das Benzin kommt besser durch. Und vor allem macht es einen unterschied, ob Du das Bezinhuhn auf Reserve hast (dann kommt das Benzin und Wasser "ganz unten" aus dem Tank) oder auf Normalstellung.
: : ... abgesehen davon, dass ab einem bestimmten "Entleerungsgrad" (so kurz vor Reserve) in den beiden Tankhaelften unterschiedlich viel Benzin sein kann.
: : Muhgruss aus Lausanne!
: : - Joerg
: danke joerg,
: besser hätte ich es auch nicht sagen können..
: mfg
: oelzeug
... war aber Rainer Zufall ... weil ich die beiden Benzinhuehner gerade am Montag auseinandergenommen und neu abgedichtet hab ... schon erstaunlich, wie leicht sich so ein Benzinhahn ploetzlich drehen laesst, wenn er einen neuen O-Ring hat ;-)
Muh und bis morgen,
