Abgeschickt von Matthias am 01 August, 2003 um 13:46:19
Antwort auf: Re: OT-Markierung bzw. Schwungscheibe verdreht - was nun ? von ARAL am 01 August, 2003 um 11:35:23:
Hallo ARAL,
stimmt, das ganze war ein Denkfehler von mir! Wenn die Schwungscheibe um 72 Grad verdreht ist, hat
das natürlich keinen Einfluß auf die eigentliche Zündung (außer man stellt alles auf diese OT-Markierung ein :-) )
Ciao,
Matthias
: Hallo Matthias,
: : 2) OT-Markierung verdreht: dann wurde die Schwungscheibe falsch auf die KW geschraubt. Es sind
: : 5 Schrauben, daher nur Verdrehungen in 72-Grad-Schritten möglich (ist ziemlich heftig), und ich kann
: : mir nicht vorstellen, daß der Motor dann noch läuft.
: doch, wieso nicht, die Einbaulage der Schwungscheibe hat auf den Motorlauf keinen Einfluß, außer halt die OT-Markierung für´s Ventileeinstellen. Aber der Motor läuft auch so rund.
: Qruß ARAL
