Abgeschickt von Joerg am 02 Juli, 2004 um 13:37:07:
Antwort auf: Re: Tank schweissen; Trommelbremse von ~Clemens am 02 Juli, 2004 um 10:52:58:
Hi
: Unter http://www.hpn.de/forum/archiv032004/messages/40822.html habe ich beschrieben, daß ich den Belag auf dem ablaufenden Bremsbacken teilweise entfernt habe. Da fehlen derzeit 75mm was zu einem zu weichen Druckpunkt am Pedal führt. Ich bekomme damit aber bei Tempo 100 einen schwarzen Strich auf den Asphalt.
: Falls Du es selbst ausprobieren möchtest, würde ich empfehlen, so bei 45 - 50mm zu beginnen.
... dazu sei angemerkt, dass Clemens eine uuuuuralte GS "aus der ersten Serie" faehrt; die beta-Testreihe zuzusagen. Die Bremsbacken sind dort asymmetrisch, wie bei der /7.
Alle spaeteren GS, so ab Ende 1989, haben zwei exakt identische Backen und einen anderen Nocken. Ob das mit dem Abschleifen hier noch zutrifft, weiss ich nicht; da die Original-BMW-Belaege dieser Baujahre aber sowieso viel zu hart sind, wuerde ich die einfach beim Bremsen/Kupplungsdienst neu belegen lassen.
Hatten wir aber alles schon mal diskutiert ... siehe Archiv ;-)
MeuuuUUUhh,
