Abgeschickt von Peter H am 04 Juli, 2004 um 01:02:37
Antwort auf: wegfliegende Vergaser!! von Jacquot am 03 Juli, 2004 um 18:41:36:
Hi,
ich würd erst mal die Vergaser und die Zündung prüfen/sauber Einstellen und die Schellen wieder festziehen. Ansonsten die Vergaser in Käfige sperren, damit sie nicht wegfliegen ;-)
Grüße,
Peter H
: Hallo,
: seit einiger Zeit hat meine Q eine unangenehme gewohnheit. Wenn ich der Motor ausschalte und kurz danach weider starte, sorgen Restgase zwischen Zylinder und Vergaser für eine explosion. Dabei flegt der linker vergaser complet mit gummieringen von der Machine. (Ziemlich unangenehm wenn es passiert im regen oder vor eine Terasse!) Hat jemand ein Idee was der Ursache ist und was man machen kann. Fahr in drei Woche nach Kurdistan und mochte vorher das Problem gelößt haben.
: Gruss,
: Jacquot
