Abgeschickt von Joerg am 07 Juli, 2004 um 10:10:23:
Antwort auf: Re: R80 GS Zündungsprobleme? von Werner am 07 Juli, 2004 um 09:52:38:
Hi
: Der Widerstand auf der Primärspule zwischen den Klemmen 1 und 15 muss ca. 1,3 - 1,5 KOhm betragen. Der Widerstand auf der Sekundärspule zwischen den Klemmen 4a und 4b sollte ca. 7,5 - 9 KOhm betragen.
Ahem ... zumindest primaer liegst Du um einen Faktor von mehr als 1000 daneben.
Alte "graue" Spule: 1.1 Ohm primaer, 7.5 ... 9.15 kOhm sekundaer.
Neuere, "rote" Spule: 0.5 Ohms primaer, 12.8 kOhm sek.
Kerzenstecker mit Kabel je 5 kOhm.
Da der Fehler meist im Sekundaerkreis auftritt, kann man bequem vom linken zum rechten Zuendkerzenstecker durchmessen, ohne den Tank abzubauen (der Gesamtwiderstand ist dann natuerlich Sekundaerwicklung plus zweimal KabelmitStecker).
Da seine graue Spule schon kaputt war, gehe ich davon aus, dass inzwischen eine neuere Version drinsteckt (sollte der Haendler aber wider besseres Wissen wieder eine graue Spule eingebaut haben, dann sollte man ihm die sonstwo hinstecken ... !)
Muhgruss aus Lausanne!
(19 Grad, immernochoderschonwiederregen, keine Besserung bis zum Wochenende in Sicht.)
