Abgeschickt von Guido am 09 Juli, 2004 um 20:13:27:
Antwort auf: Hilferuf aus Suedamerika !!! von knalli am 09 Juli, 2004 um 19:06:07:
: Bin mit meiner R80GS Basic BJ.97 in Ecuador.
: Basic stand ca. 6 Wochen in feuchtem Seecontainer. Sprang danach aber gut an, aber : die rote Ladekontroll-leuchte geht nicht mehr aus.
: Sie brennt beim Einschalten der Zuendung, erlischt aber dann nicht mehr, auch nicht bei hoeheren Drehzahlen. Batteriespannung : ca. 12,3 V
: Ladespannung bei ca. 2500U/min ca. 11,9 V
: Folgendes habe ich probiert :
: Regler zwischen schwarz und blau ueberbrueckt: Birne leuchtet.
: Diodenplatte vermessen, eine Diode scheint defekt, neue Diodenplatte eingebaut. Birne leuchtet.
: Lima-Rotor vermessen: Widerstand von ca. 3,1 Ohm statt 3,4 Ohm.
: Woran liegts ??? Danke fuer eure schnellen Antworten !
: knalli
Hallo Knalli,
hast Du den Läufer vom Anker schon gesäubert, zB mit Schmiergelpapier, also das Teil, auf dem die Kohlen laufen?
Gruß, Guido
