Re: Artistik
Abgeschickt von RT-andreas am 12 Juli, 2004 um 21:06:36:
Antwort auf: Re: Artistik von Yeti am 12 Juli, 2004 um 13:02:06:
Hallo Yeti,
"Kurzzeitmessungen" kann man auch im Stand machen sicher, aber:
-hast du dann die Drehzahlen wie im Fahrbetrieb
-Wenn ja hast du dann die Vibrationen wie im Fahrbetrieb unter Last (Kabelbruch, Kohleflattern...)
-kansst du den Boxer solange im Leerlauf tuckern lassen bei höherer Drehzahl um die Lima / Diodenplatte auf Betriebstemperatur bei Last >100-200W zu bringen?
Das sind alles Dinge die oft eine Rolle spielen können und im Stand nicht zu finden sind. Zwei Krokoklemmenkabel und Klebeband samt Multimeter lösen sowas einfach ohne "Artistik" und geben Auskunft über den realen Fahrbetrieb und die Störungen dabei. Außerdem kommt man voran fährt Q und steht nicht "dumm" rum und nervt die Nachbarschaft mit Drehzahlorgien die eigentlich nix bringen.
Andi
