Motorgehäuseentlüftungsventilplaettchenmontageortangabe
Abgeschickt von Joerg am 14 Juli, 2004 um 09:54:56:
Antwort auf: Re: Motorgehäuse-entlüftung von Cheesy am 12 Juli, 2004 um 05:51:44:
Hi
: es gibt schon ein Ventil, aber es sitzt nicht (wie ich auch zunächst dachte) unmittelbar am Ende des Entlüftungsschlauchs, sondern weiter hinten, so ungefähr in Höhe des Schwungrades..
Siehe Bild - hier mit beiden Deckeln abgenommen. Das Ding besteht aus einem Flatterventil mit Stahlmembran (links), das bei *jeder* KW-Umdrehung aufmacht. Von da geht's in einen Beruhigungskammer, dann nach vorne, dann raus in den LuFi-Kasten.
Muhgruss aus Lausanne!
