Abgeschickt von juergen am 20 Juli, 2004 um 12:10:45:
Antwort auf: Die Elektrik treibt mich zum Wahnsinn von Werner am 20 Juli, 2004 um 11:29:52:
Hallo Werner,
habe das gleiche Problem. Nun wurde erstmal der Bosch gegen einen Valeo getauscht. (Geringere Stromaufname, schnellerer Umdrehungen - da Planetengetriebe) Es geht schonmal um einiges besser. Des weiteren habe ich die "Hauptstromleitung" von Batterie an Anlasser gegen eine 16qmm Leitung getauscht, da ich einen weiteren Weg habe. (Batterie sitzt im Höcker, weil Caféracerumbau) Dann noch die Battrie ordentlich gegen Vibrationen geschützt, damit sie nicht kaputtgeschüttelt wird.
Diese Sachen habe ich am WE gemacht. Ob es auf Dauer hilft, wird sich noch zeigen. Lasse das Moped jetzt mal 'ne Woche in der Garage (bei dem Scheißwetter keine große Überwindung), und schaue dann mal nächste Woche.
Gruß Juergen
