Abgeschickt von Fränky am 22 Juli, 2004 um 20:16:41:
Antwort auf: Re: Wer misst, misst Mist von rainer-r am 21 Juli, 2004 um 22:36:04:
Okay, muss nicht gerade bei 3000 sein, aber bei 5-6000 sollten es auf jedenfall 14 + sein.
Weiterhin viel Spass beim MESSEN.
Dein Spruch war gut, weiter so....
Ciao
Fränky
: Tja Fränky, so ist das eben...
: da steht man morgens mit Widerstand auf,
: steht den ganzen Tag unter Strom
: kommt mit Spannung heim und kriegt abends eine gewischt ;-))
: Es muss ja nich gleich die Bundesanstalt sein.
: Es gibt auch günstige Digi-Voltmeter, die die schon den Weg in Richtung 13,7 V weisen ;-))
: Gruß
: rainer
: (und ich bin immer noch überzeugt, dass die BMW-Lima bei 3000rpm nich 14V bringt)
: meine tuts definitiv nicht
: : Da kann man nur sagen
: : Macht WATT ihr Volt
: : Wozu Lichtmaschine, bei mir kommt der Strom aus der Bordsteckdose.
: : Trotzdem: Unter 14 Volt ist nicht viel geboten.
: : Ciao
: : Fränky
: : der mit dem 14er Voltmeter
: : (ToFu korrigiert)
: : : : : das möchte ich gern mal sehn, wie du bei 3000rpm über 13,7V kommst.
: : : : Kann Dir ja mein Voltmeter leihen, dann klappts auch bei Deinem Bock!
: : : http://www.ptb.de/de/publikationen/_mkm.html
