Abgeschickt von Clemens am 23 Juli, 2004 um 20:36:08:
Antwort auf: Läufer von LIMA R80 GS (92) defekt - was tun? von rainer am 23 Juli, 2004 um 18:07:45:
: Hallo!
: Die Erregerwicklung vom Läufer meines Generators hat keinen Durchgang mehr. Frage:
: - Besteht die Möglichkeit das zu reparieren? Wenn ja, wie?
: - Kann man den Läufer als Austauschteil beziehen (was darf so etwas kosten) oder sollte mann lieber gleich einen neuen kaufen?
: Eure Meinung / Rat dazu wäre nett!
: Gruß Rainer
Hallo Rainer,
ich will ja nicht den Besserwisser spielen.... !
Übrigens Dein Regler ist i.o. und bringt an meiner Q 13,6 V, was reichen sollte.
Einen Läufer im Austausch bekommst Du für 89 € bei siebenrock (die sind Doch bekannt!) oder bei motoren israel für 75 € (und 2 Jahre Garantie).
Der Dalmühle hat immer welche rumliegen, wird aber einen kleinen Aufpreis verlangen !
Und das am Monatsende, bei unserm Gehalt und nach dem teuren Schottlandurlaub ! Das ist bitter !
Bis Montag dann !
Clemens
