GS wieder ok, Rotor war defekt
Abgeschickt von Guido am 24 Juli, 2004 um 22:18:09:
Antwort auf: Re: GS lädt nicht, Ladekontrolllampe brennt nicht von JOGI am 20 Juli, 2004 um 10:23:41:
: Schau mal an Deinem LiMa-Rotor, ob die Wicklung noch in Ordnung ist( Eine Kohle weg, prüfen ob Durchgang , wenn du den Piepser an die zwei Schleifringe hältst, wenn nicht, Wicklung kaputt, neuen Rotor gibt es im Austausch gebraucht)
: Detaillierte Infos gibt es sicher im Archiv hier.
: Viel Glück
: Gruss
: JOGI
Hallo Jogi,
hab es so gemacht wie von Dir empfohlen: eine Kohle weg und Rotor auf Durchgang gemessen. War kein Durchgang. Hab dann einen anderen Rotor eingebaut. Kontrolllämpchen funktioniert wieder richtig, war also nicht defekt.
Danke für den Tip!
Gruß, Guido
