Abgeschickt von Jogi am 28 Juli, 2004 um 18:44:02
Antwort auf: Vergaser von Markus am 28 Juli, 2004 um 13:36:49:
:Hallo Markus !
Mit 32mm Vergaser sinkt die Leistung um ca.5-7PS,
daß Drehmoment steigt um 3-5NM bei 2-300Umin weniger,
der Verbrauch sinkt maximal um 0,5Liter.
Einfach nur Vergaser austauschen langt nicht.
Damit hier ein Sinn entsteht würde ich eine Doppelzündung und etwas mehr Verdichtung dazunehmen,
dann hast Du keinen Leistungsverlust,gut10NM mehr
und der Verbrauch sinkt um über einen Liter,besonders wenn auch noch ein langer 5ter Gang montiert ist.
Meine braucht zwischen 4 und 6,5 Liter,je nach fahrweise.
Jogi
