Abgeschickt von RT_andreas am 31 Juli, 2004 um 00:40:26:
Antwort auf: Getriebe defekt ? Was tun ? von Clemens am 30 Juli, 2004 um 22:55:00:
Hi Clemens,
ein Qhirte operiert natürlich selbst so er Platz und nicht nur 2 linke Hände hat. Getriebe ist auch kein Hexenwerk. Ausbau wenn Schwinge weg kein Problem (aber ne abgedrehte Nuß für die Muttern erforderlich) sonst Motor nach vorn schieben, geht auch dann bleibt Schwinge drin. Kupplungshebel vorher am noch festn Getriebe abmachen.
So nun äußerlich reinigen. Nun brauchts günstigstenfalls einen Druckluftschrauber um die Mutter am Gelenkwellenflansch aufzumachen, alternativ einen Gegenhalter (siehe auch Jörgs Seiten wo das beschrieben wird. Dann den Flansch nach!Ausbau des Tachoabtriebs!! mit nem Abzieher der ist speziell und auszuleihen oder zu selbst machen abziehen, etwas Wärme (Autogen / Lötbrenner) hilft dabei (konischer Sitz) ungemein. Dann Deckel ab und alle Lager (Bis auf Rollenlager Eingang) Simmerringe tauschen sparen bringt da garnix auch Rückholfeder und Schaltrolle (Kunststoff gegen Kugellager) Genaueres unet Jörgs Seite.
Findest di Pitting auf den zahnrädern lieber gleich diese ersetzen, bei meinem Bruder hats son Zahnrad dadurch einbfach zerrissen während des Anfahrens (0,5 mm "Löcher" waren drin)Ausdistanzieren... mit guter Schieblehre auch nix tolles.
Also durchaus im Hobbykeller mit Schraubstock machbar, ein Küchentisch allerdings ist etwas zu wenig.
Andi
