Abgeschickt von Martin am 05 Juli, 2005 um 09:49:07:
Antwort auf: nur klicken, aber Starter dreht nicht... !!! von Olaf am 05 Juli, 2005 um 09:14:20:
Salut Olaf!
Wenn du sicher bist, dass es nicht die Batterie ist, dann könntest du das Problem eingrenzen, indem du die zwei Kontakte des Ausrückrelais mit einem Eisenstück überbrüchst. Dann sollte sich der Starter drehen. Tut er das nicht, dann würde ich auf lose Magneten tippen (bei Valeo). Dreht er sich, dann git es ein Problem entweder bei der Stromzuleitung zum Starter (siehe ARAL) oder im Ausrückrelais (ist aber sehr selten).
wieder.
An Gruas Martin
