Abgeschickt von Joerg am 05 Juli, 2005 um 18:23:58:
Antwort auf: Kleinrelais von Joerg am 04 Juli, 2005 um 10:02:10:
Hi nochmal,
: : Frage: Wie groß ist x? Bei wieviel Volt schaltet eigentlich so ein handelsübliches Kfz-Relais (12V, max 30A) ein/aus? Gibt es auch 12V-Relais mit grösserer Toleranz?
Ich hab vorhin mal das unbenutzte Relais aus dem Handschuhfach der TIC ausgebaut und vermessen. Typ: Bosch 0332 204 125, 1x um, 12 V, 20/30A. Das Ding zieht bei steigender Spannung ab 8 V an, und haelt den Kontakt bei fallender Spannung sogar bis herunter zu 4 V (Hysterese).
Muhgruss aus Lausanne!
