Abgeschickt von roger am 10 Juli, 2005 um 22:19:56:
Antwort auf: Batterielämpchen brennt....! von Roland us Kölle am 10 Juli, 2005 um 21:12:16:
Hallo Roland,
offensichtlich bist Du reletiv neu im Forum; mit der verflixten Elektrik wird sich hier mit jeder 2.Anfrage herumgeärgert. Vermutlich verabschiedet sich gerade deine Lichtmaschine; besonderer Schwachpunkt bei den Kühen ist der LiMa-Rotor. Bei mir fing es ähnlich an, dann ging plötzlich die rote Lampe wieder aus und die Spannung ging, gut sichtbar anhand des Voltmeters in den Keller. Was es genau sein könnte, ist allerdings schwer zu sagen, hier musst du schon durchmessen.
Eine eher schlechte Idee ist es allerdings, die Lampe einfach zu entfernen, da selbige den Erregerstromkreis schließt und die Batterie dann gar nicht mehr geladen wird.
Brennt die Lampe allerding nur im Standgas und verlischt so bei 1500UPM würd ich mir keine Gedanken machen. Über die Suchfunktion hier im Forum findest du lang weitere Anregungen.
Gruß aus dem Vorharz, roger
: Hallo Männers !!!
: bin heute zum Schwimmen zum Müngersdorfer gefahren und siehe da........ständig brennt im Cockpit die rote Batterielampe......zum entspannen auf dem Rasen bin ich gar nicht erst gekommen weil ich die ganze Zeit dachte meine Batterie entläd sich gerade...
: Und eine 1000GS per Fuß anzutreten.....(Angst)...
: Was hat mein Schätzchen ??? Lampen alle OK und alle bekommen vollen Saft (Energie) ! Lichtmaschine ??? Maschine läuft wie am Schnürchen..... Hat jemand eine Idee ??? Birnchen rausdrehen um mein schlechtes Gewissen zu bruhigen etc...
: Lieben Gruss
: Rolli
