Abgeschickt von Matthias (NZ) am 14 Juli, 2005 um 10:56:13:
Antwort auf: Re: R 75/5 R 60/5 Wieviel Gabelöl pro Holm? von ~Clemens am 12 Juli, 2005 um 14:12:13:
: : Kann mir jemand Nettes die genaue Füllmenge ...
: Nö - aber ich vieleicht:
: lt. Bucheli /Haynes 0,28 l pro Holm
: Die Gabel ist bei allen /5-Modellen gleich.
: Gruß,
: Clemens
Jau, die Menge steht auch in meinem schlauen Buch, aber nur nach voelliger Demontage. Wenn's Oel einfach nur gewechselt wird, sind's 265ml.
Dann steht da noch was Interessantes: Die o.g. Zahlen sind die original Empfehlungen vom Anfang der /5 bis 1977. Fuer bessere Daempfung soll weniger Oel verwendet werden! (Zerbreche mir gerade ebenfalls ueber diese Aussage den Kopf?!) Ab 1977 wurden dann 235ml (Oelwechsel) bzw. 250ml (nach Demontage) empfohlen.
Matthias
