Abgeschickt von rainer-r am 21 Juli, 2005 um 17:28:16:
Antwort auf: Re: vergaserproblem an R 100 RS von bete am 20 Juli, 2005 um 20:43:42:
: das ist alles in ordnung wie beschrieben. das problem an dem gerät ist auch nicht so, dass da ein bischen was irgendwie komisch läuft und ein bischen eingestellt werden müsste sondern die läuft im stand kaum und sonst wie beschrieben. so ein besch.. laufverhalten würde man mit gezielt falschen einstellungen kaum hinkriegen!
: vielleicht fällt noch jemand was ein?
: grüsse
Hi,
wenn am Vergaser alles i.O. ist könnte es ggf. am Kondensator der Zündung liegen, sofern deine RS über eine Kontaktzündung verfügt. Also evtl. mal erneuern.
Welches Bj. ist die RS? Was fürn Vergasertyp besitzt sie?
rainer
