Abgeschickt von Thomas Pfeiffer am 25 Juli, 2005 um 11:24:11
Antwort auf: Re: R 80 GS stottert ab 5000 Umdrehungen von klaus am 24 Juli, 2005 um 13:23:18:
: du sagst, daß die schwimmer neu sind.prüf mal, ob die schwimmerventile in der richtigen stellung auf/zumachen,steht in der bedienungsanleitung(jedenfalls beiG/S)in welcher position das ist.
: außerdem kannst du noch die siebe im tank am benzinhahn prüfen.die nadelposition ist korrekt?
: membranen sind in ordnung?
: sonst fällt mir nur noch die zündung ein...
: viel erfolg und schreib mal was es war.
: gruß klaus
: disclaimer:evtl. rechtschreibschwächen sind nicht beabsichtigt,kleinschreibung ist faulheit:-))
Hallo Klaus,
- Schwimmerventile, Nadeln, die gesamten Vergaser wurden von einem Profi-Japanerschrauber überholt und gewartet. Ich gehe also davon aus, dass alles richtig eingestellt ist.
- die Siebe an den Benzinhähnen sind sauber.
- Membranen sind ok.
- Vielleicht liegt´s an der Zündung ?
Kannst Du mir sagen, wie ich das prüfen könnte ?
- Vielen Dank für Deine Hinweise.
TOM
