Abgeschickt von Carsten (KA) am 26 Juli, 2005 um 13:05:49:
Antwort auf: läuft besser, aber.... von guzzi am 26 Juli, 2005 um 12:17:06:
Hi Christoph,
irgendwas ist das faul, aber richtig. Wenn der Motor mechnisch in Ordnung, die Nockenwelle richtig eingebaut, die Vergaser sauber, die Düsen und Membranen ok sind und die Zündung richtig eingestellt ist und funktioniert sollten bei der Konfiguration etwa 70 PS und somit locker 180 km/h drin sein, bei einem Verbrauch von 6-7 l. Der BSM kostet vielleicht ein wenig Leistung, aber sicher keine 20 PS, diese werden sich auch durch andere Hauptdüsen garantiert nicht finden lassen. Ich würd erstmal die Zündung penibel kontrollieren und durchmessen. Da bei dem Motor ziemlich viel geändert wurde und man auch dementsprechend viel falsch machen kann solltest du das Moped evtl. zu einem geben der sich wriklich gut mit den 2V-Motoren auskennt, denn eine reine Einstellungsfrage ist das IMHO nicht.
Carsten
: ... noch nicht perfekt, der Haufen. Inzwischen ist mein problem child, das Geliebte, deutlich lauffähiger als zuvor! U.a. durch Abklemmen des IMO von der Silent Hektik! Da musse erstmal drauf kommen....
: Aber:
: 8 - 8,5l/100km (nein, nicht Öl, Super!) is vielleicht n büschen viel, oder?
: Zudem: Bei höheren Drehzahlen (da IMO abgeklemmt, kann ich nur schätzen, vielleicht so 5.000) wird sie zäh und stuckert, sprotzt, wie immer man will. Ende Gelände bei 140 (der Tacho ist NICHT abgeklemmt!).
: Und nun? Vergaser?
: Die aktuellen Daten: 1043 ccm lang, Verdichtung etwa 10,5 - 11 : 1, 44er Einlass, Silent Hektik DZ, 40er Bing mit 160 HD, 45er Leerlauf, Original- LuFi, Original Schnorchel, Scheffernocke, Original-Auspuffanlage bis zum Vorschlldämper, danach BSM Future, kein SLS.
: Wem fällt was ein? Derzeitiger Tipp: größere HD wählen (170 - 175).
: Christoph
