Abgeschickt von Dixi am 27 Juli, 2005 um 14:05:29
Antwort auf: Lichtmaschine R 100 GS von Volker am 27 Juli, 2005 um 07:56:37:
eingentlich ein ganz bekanntes Phänomen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Dein Lichtmaschinenrotor im Ars... Wenn Du die Zündung "frisch" einschaltest, dann dürfte die Ladekontrolle gar nicht leuchten. Das zeugt davon, dass von der Lichtmaschine kein Potenzial kommt. In seltneren Fällen sind eine oder beide Lima-Kohlen abgenutzt. Miss einfach mal den Lima-Rotor an den Schleifringen durch, da wirst Du wahrscheinlich unendlich viel Widerstand haben. Wenn Du eine Adresse zum Regenerieren des Rotors brauchst melde Dich einfach.
Gruß Dixi
