Abgeschickt von Daniel Dicke am 31 Juli, 2005 um 18:34:05
Antwort auf: Bremsumbau vorne bei R100RS von tengson am 31 Juli, 2005 um 17:37:52:
: Ich habe kürzlich zwei Vier-Kolben-Zangen von einer K1100 erstanden. Die Frage lautet: Kann ich an meiner R100RS von 1981 (Brembozangen) diese Vierkolbenzangen einbauen und dabei die alte Bremspumpe weiter verwenden,oder muss dafür eine K1100-Bremspumpe eingebaut werden?
: Ich warte ganz aufgeregt auf Antworten.
: Tengson
Hallo
Die Bremspumpe ist nicht das Problem sondern die Befestigung an der Gabel. Da du eine 1981er RS hast passen die Bremssaettel nicht ohne Adapter an die Gabel. Es gibt Umbauten mit speziellen Adaptern und groesseren (310mm) Bremsscheiben.
Haettest du eine RS nach Bj 1985 wuerde das ganze passen.
Daniel Dicke
