Abgeschickt von pip am 03 Juli, 2006 um 09:42:13:
475,- kostet eine neue welle!!!
hallo, diese woche fängt nicht gut an...
der ruckdämpfer ist um ca 7-8° verdreht und das ist deutlich mehr als die empfehlung der fa. ebel und die darmstädter niederlassung bestellt mir gern das ersatzteil...
das ist nach 80.000 bereits der zweite kardan, wie kann denn das sein?
staburag, sauberes zentrieren der schwinge und neue schrauben für den flansch zwischen kardan und getriebe.
muss ich sonst noch besonderes augenmerk auf etwas legen?
Wie ist das anzugsmoment dieser vier zwölzkantschrauben?
das innere kegelnadellager zwischen schwinge und achsantrieb ist etwas schwergängig, so daß ich es mit hitze und abzieher austauschen werde.
hierzu noch zwei fragen
kann man das abziehen auch ohne thermochromen stift hinbekommen?
welche maße muss der abzieher haben?
mit gruß,
pip
