Abgeschickt von ©lemens am 24 Juli, 2006 um 14:40:19:
Antwort auf: Ventilschaftdichtungen von ~Clemens am 24 Juli, 2006 um 11:25:12:
Tach!
: Wenn das Öl durch die Führungen in den Brennraum gerät, dann aber auf direktem Weg. D.h. keine verölten Vergaser!
: ©lemens, isses so?
Genau so isses.
Null Öl den Gasmännern.
: wie kricht man eigentlich -außer durch copy'n'paste- dieses Copyright-C dargetellt?
ALT gedrückt halten und **auf der Ziffernblock-
Tastatur** 0169 tippen.
Bei Notebooktastaturen also uninteressant,da Du vorher den Nummernblockmodus mit zwei weiteren
Tastendrücken aktivieren mußt (bei mir "Fn"+F11),damit bestimmte Tasten zu Ziffernblocktasten mutieren,und danach
diesen Modus wieder ausschalten mußt,sonst
schreibt die Tastatur Unsinn.
ALT+0169 lemens
